Kylian33 Posté(e) le 3 mars 2022 Signaler Posté(e) le 3 mars 2022 (modifié) Bonjour j'ai un problème mon scoot a beaucoup de mal à démarrer et quand j'ai une boîte à air le scoot avance quasi pas car il broute il ne veux pas prendre les tours et quand j'ai un cornet le scooter marche bien sauf quand je veux mettre la poignée d’accélérateur à fond le scooter s arrête d accélérer et fait bruhhhh comme si il se noyait Modifié le 3 mars 2022 par Kylian33
Nabuchad Posté(e) le 3 mars 2022 Signaler Posté(e) le 3 mars 2022 Salut ! Tu as tous les symptômes d'un mauvais réglage de carburateur. Commence par un bon nettoyage de ton carburateur et de ta boîte à air. Ensuite il faut que tu reprennes tes réglages de carburateur, vis de richesse et taille de gicleur principal. Je te conseille de rester avec ta boîte à air d'origine. Un cornet n'apporte rien sur les petites/moyennes configurations, à part faire du bruit et rendre les réglages compliqués.
Kylian33 Posté(e) le 3 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mars 2022 (modifié) Salut,Je sais que le cornet ne rajoute rien c était juste pour tester pour que j avance un minimum mais je ne m attendait pas d avoir de performance supplémentaire mais le seul soucis c'est que mon scooter ne tien pas le ralenti donc pour faire les réglages ceci doit être compliquer car il ne tient vraiment pas et s éteint directement . Ce n est pas le carburateur qui est hs ? Modifié le 3 mars 2022 par Kylian33
Nabuchad Posté(e) le 3 mars 2022 Signaler Posté(e) le 3 mars 2022 Ok, je comprends mieux pour le cornet. Tu as changé quelque chose dernièrement sur ton scooter ? Ou tout marchais bien et c'est arrivé d'un coup ? Pour le ralenti, tu as une vis de ralenti sur ton carburateur pour le régler. Avant de savoir si ton carburateur est HS, il faut le démonter, le nettoyer et essayer de le règler.
Kylian33 Posté(e) le 3 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mars 2022 Cela c'est dégrader au fur et à mesure pendant l été au début il broutait mais il arriver à monter dans les tours c était juste pénible au démarrage et puis entre temps j'ai eu un trou dans mon pot donc je l ai changé + changer le gicleur p et ça me faisait le même truc jusqu’à un matin ou bah il broutait impossible de rouler
Nabuchad Posté(e) le 4 mars 2022 Signaler Posté(e) le 4 mars 2022 Ok. Je penses que ton carburateur a besoin d'un bon nettoyage. Démontes le et nettoies le entièrement. Fait pareil avec ta baa . Je pense que ça devrait aller mieux après ça.
