Bonjour ,je suis nouveau sur se forum et j'aurais besoin de votre aide. J'ai un bw's 12" de 2011,j'ai mis un kit 50 airsal T6 et depuis j'ai un trou à l'accélération a chaud et quand je fais une pointe et que je coupe et reprend gaz il ne se passe rien comme si je n'avais pas d'essence ou trop d'essence. J'ai un pot MVT carrera et mon carburateur et d'origine 12 PY gurtner gicleur de 80 ,bougie marron,ressort d'embrayage jaune,j'ai tous essayé variation plus léger, de 5g à 3.5g en descendant de 0,2g, ressort de poussé un peu plus dur et moins dur,réglage carburateur plus riche moins riche,modifier la boîte à air et sa ne marche pas,toujours se trou en bas a chaud entre 0 et 20 klm/h et cette reprise après 70 klm/h ou il se passe rien ,il faut pomper pour que sa reparte. Y a t'il des problèmes avec se genre de cylindre ou es que sa viens de mon carburateur trop petit peu,ou encore trop riche ? Pour info il n'y a pas de prise d'air tous les joints sont neufs :)
dono39
Merci pour votre aide la je sèche complet.
5 réponses à cette question
