Salut à tous, alors je c pas si c le bon endroit pour publier donc on verra bien. Voilà mon problème j'ai une légère fuite d'huile moteur au niveau de la boîte à kick, alors je précise que se n'est pas le joint spy mais la fuite vient d'une des vis qui maintient le couvercle de la boîte à kick, alors une fois en démontant mon variateur avec un démonte variateur j'ai du mettre sans le vouloir une vis plus longue ce qui aurait pu traverser légèrement la feràille d'où la fuite d'huile, bien sur je cherche une astuce pour soit boucher complètement l'endroit de la vis pour éviter la fuite car pas les moyens pour changer toute cette pièce et pas vraiment le temps pour tout démonter. Si quelqu'un aurait une idée je suis preneur. Merci d'avance à vous.
Alexalex
1 réponse à cette question
