Il y a 1 heure, Mmdzerrr88 a dit :
Là j’ai un gicleur de 80 c’est quoi br ?
Br c'est le type de bougie. Sur la bougie il doit y être écrit (BR8HS) ou B8HS ou alors un autre numéro...
Pour savoir si ton gicleur est correct, tu tire une pointe et tu coupe ton moteur sans toucher à la poignée de gaz. Tu démonte ta bougie directement et tu regarde la couleur au centre. Si ça tire vers le blanc, augmente ton gicleur. Si ça tire vers le noir, diminue ton gicleur. Si c'est couleur brique orange, ne touche pas au gicleur. Moi je dirais que tu devrais être entre 70 et 75 si tu ne possède pas de cornet à la place place ton filtre à air d'origine..
il y a 4 minutes, Zeriusse a dit :
Surtout le numéro qui compte
