Bonjour alors j’ai c’est un stunt mbk et mon démarreur ne fonctionne plus, tous fonctionnaient avant alors cela a commencer quand mes fil électrique du faisceaux on cramé contre le pot d’échappement donc plus rien ne marchais ça c’est souder entre eux bref j’ai changé le faisceau électrique j’ai tout bien rebrancher tout fonctionne fin presque il démarre au kick mais la le démarreur électrique ne fonctionne plus ainsi que les feux stop j’ai essayer une autre batterie et un autre relai rien ne marche j’ai verifier les câbles ils sont bon je sais plus quoi faire est ce que ça a pu cramer le démarreur électrique sachant que avant il fonctionnais?
Désoler pour les fautes d’orthographe j’ai écris rapidement.
Vérifie l'ampoule du feu stop,
Le relais démarreur fonction aussi avec le feu stop, donc on peux éventuellement penser que si le relais a cramer cela empêche de faire fonctionner le feu stop.
(Mais vaux mieux attendre confirmation de quelqu'un qui s'y connais bien en faisceau électrique car mes compétences en ce domaine sont limiter.)
