Régime moteur trop élevé à l’arrêt
Fortuna
Bonjour
j’ai un petit problème sur mon Peugeot streetzone 2t, lorsque je le démarre au kick et que je tourne un peu la poignée de gaz le scooter monte très haut dans les tours et ne redescend  pas. Je dois à chaque fois attendre 3min environ avant que ça devienne un peu près normal.
si quelqu’un sait à quoi cela est dû ?
merci d’avance !
Modifié par Fortuna
3 réponses à cette question
il y a 2 minutes, Fortuna a dit :
Quel câble exactement ?
Bah celui des gazs et ou starter le cas échéant.
L'effet du starter plus un câble de gaz à peine trop tendu donne un régime bien haut au démarrage, voir aussi si le boisseau du carburateur descend/ coulisse bien .
<--notPub 77440-->
