question sur les ressorts d'embrayages, de poussée et les galets du variateur
bonjour tous le monde
Depuis 1 semaine j'ai récuperer un rocket. il a un démarrage assez mou et a une certaine allure il prend bien ses tours.
je voudrai avoir un avis sur les ressort d'embrayage et de poussée et les galets du variateur et sur la configuration aussi =)
la configuration actuel:
- pot doppler s3r
- cornet mhr
- carburateur de 12 avec gicleur de 105 ( je vais le rebaisser a 90 c'est un peu trop gros ce gicleur là )
- embrayage delta clutch malossi avec ressort noir
- ressort de poussée rouge la marque conné pas
- variateur d'origine
- galet environ 4gr
- cylindre d'origine
9 réponses à cette question
merci pour vos messages les mecs
les ressorts etai dessus quand je l'ai récuperé
on recapitule je met full jaune au niveau des ressort et galet 4.5 ou 5g
le cornet est mort la mousse se depiote , je remet un cornet ou une boîte à air, je garde le carburateur de 12 pour l'instant
Les ressort selon le marques les couleures varient. Ici et partout d'ailleurs tout le monde parle en malossi. donc ressort malossi jaune.
Galets, tu prend la marque que tu veux et prend la bonne taille selon ton variateur :)
