Slt a tous
J' ai 1 ami qui m as confié sa dirt qui ne démarre plus que si le starter est allumé et cale dès qu on l enlève et broute et s étouffe aussi dès qu on tourne la poignée de gaz sauf starter allumé la je peux accélérer...
J' ai changé le piston+segments, le cylindre est propre sans aucune rayure, j' ai decalaminer la culasse avec du wd40 elle est nickel et changé les joints avec, j' ai échangé avec mon carburateur 26 molkt au lieu du faux mukini 26, changé la bougie et régler l allumage et les soupapes...aucun changement ça démarre tjs qu au starter...
J' ai beau régler le carburateur dans tt les sens ça change rien...j' ai 1 bonne étincelle a la bougie...je vois pas de prise d air possible à part caché dans le bas moteur bien sûr donc là je m en remets à vous parce que la c'est mystère et cie...je ne sais plus quoi faire je bloque et sèche complètement si qq un pouvez m aider je l en remercie par avance :cool:
Pb résolu comme 1 grand...
Pr ceux que ça peux intéresser le pb venait des fils électriques j'avais 1 fuite qd j'ai toucher le carburateur je me suis fait castagner en vrai lol
J' ai donc refait tt les fils et broches et la miracle sans starter elle a démarrée au 1/4 de tour
