Bonjour à tous, je viens vers vous pour un ptit soucis sur un speedfight 3 lc qui fuit. Au tout début j'avais la pompe à eau qui fuyait. Je l'ai donc changé et remplacé par une adaptable de chez Peugeot. Et vous savez quoi? Même problème je décide donc de couper 1 cm à chaque extrémités des durites pour soit plus étroite car elle faisait un peu patte d'éléphant mais j'avais encore le n'as de la pompe qui fuyait. J'ai donc changé les colier et j'ai mis un produit anti fuite pour voir si ça me colmate ce petit trou. Du coup nickel ça fuit plus au niveau de la pompe. Par contre maintenant j'ai un autre soucis c'est que par le bouchon du vas d'expansion du liquide de refroidissement sort en pression et me laisse le bocal au niveau mini. J'ai pu observer qu'une des durite qui arrive au radiateur n'était pas très étanche. Je vais donc changer ce colier aussi ce soir. Ma question Est-ce-que mon problème peut venir de la ou c'est autre chose. Car je suppose que si une durite prend de l'air ce n'est pas bien bon non? J'espère pouvoir trouver le problème sinon je le passerais en refroidissement à air.
En lisant internet j'ai vu aussi que ça pouvait être la pompe à eau qui était défectueuse ce qui ne permet pas à l'eau de monter au radiateur ce faire refroidir et du coup le système monte en pression et ouvre la soupape ai niveau du bouchon.
