Zaïd Posté(e) le 4 juin 2022 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2022 Bonjour, J’ai un streetzone peugeot tout d’origine sauf bride retirée et galets qui sont plus légers que ceux d’origine mais je compte remettre ceux d’origine. Dernièrement j’avais des problèmes de perte de performance (scooter qui roule à 10km/h) et de broutage. J’ai donc suite à cela (hier) changé : cylindre piston, antiparasite, bobine d’allumage et régulateur de tension. La cage à aiguille n’a pas été changé car cette que j’ai commandé était trop petite. Suite à ces changements mon scooter s’est remis à rouler vite et n’avait plus de problème de broutage. Mais en pleine voie rapide mon scooter s’est éteint sec comme si j’avais retiré le contact. Je l’ai donc remis sur la béquille et mis un coup de kick et il s’est redémarrer directement. Puis 20 mètres plus loins il a de nouveau coupé. Ensuite je l’ai laissé se reposer 5min je l’ai redémarré et j’ai rouler très doucement pour pas qu’il ne me fasse le problème et ça a marché. j’aimerais donc savoir d’où pourrait potentiellement venir le problème sachant que je n’ai pas encore nettoyé le carburateur suite à avoir délaissé mon scooter 2 semaine sans le toucher, ne pas avoir changé de cage à aiguille, avoir aucune batterie (clignotant droit fonctionne pas, klaxon fonctionne pas, feu arrière fonctionne pas au contact et démarreur électrique fonctionne pas) sachant que juste avant de le réparer tout l’électrique fonctionnait mais je l’ai nettoyé et tout ne fonctionne plus, j’ai sûrement fait une connerie avec l’eau ? Merci à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdu10 Posté(e) le 8 juin 2022 Signaler Partager Posté(e) le 8 juin 2022 Salut ton soucis ressemble a un préserrage ou un serrage, tu dit avoir roulé vite, tu fait ton rodage a 50km/h pendant minimum 300 km? avant de changer tous cela, tu aurait du changer ta bougie, regarder si ta masse ce n'est pas desserrer, un petit nettoyage carburateur et tester. Avec un presserage, tu pourra redémarrer mais tu aura une bonne perte de performance Fallait peut être même changer juste tes segments Tu as nettoyer quoi a l'eau? moteur monté ou pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
