Bonjour à tous sous cette chaleur de plomb. J'ai un souci avec le scooter de mon fils qui est quasiment fini mais j'ai encore un problème. J'avais vu en démontant ma tête de fourche qu'il y avait du liquide de refroidissement de partout. J'ai donc pensé au bouchon du vase d'expansion qui devait être mort, mais non. J'ai changé ma pompe à eau origine par une pompe à eau électrique contrôlé par un interupteur thermostatique qui me déclenche la pompe à eau via un relais pour éviter qu'elle tourne en permanence elle déclenche que ver 80°. Enfin bref ce n'est pas ça le problème. J'ai démarré mon moteur 10 seconde pour voir si il s'allumait après avoir modifié et crée un nouveau faisceau pour le relais et pompe à eau et j'ai remarqué qui sortait de la fumé par le pas de vis du support thermostatique qui est installéjuste a la sorti du moteur. Au début je me suis dit normal y a pas d'eau il doit en rester un peu au tour du moteur et c'est sûrement l'évaporation de celui si sauf que la fumé augmenté en fonction du régime moteur et avait une odeur d'essence. Ce qui me laisse entendre un problème de joint de culasse. Sauf que j'ai changé suite à une chauffe excessive le cylindre+piston segment+ joint mais pas la culasse. Est ce que j'aurais du la changé ou bien c'est juste du à un mauvais montage. Je suis sur un speedfight 3. Merci de votre retour.
