bonjour je vous explique le problème j'ai un ride race 2 temps donc j'ai acheté une pompe a huile neuve qui marche bien et la aussi piston cylidnre neuf le problème j'avais encore de l'essence en mélange a 3% environ 1.25 dans le réservoir et donc la pompe a huile je lai brancher j'ai rouler doucement et après environ 20km moteur sarette
il arrivai démarrer mais direct sarete
vous en pensez koi? j'ai noyer la bougie ou le moteur? la j'ai regarder le piston est bien moteur pas casser
est ce que je peux passer la bougie au four? ou je dois acheter une nouvelle?
j'ai nettoyer gicleurs purger l'essence qui restai dans réservoir et mit du 98 pure  comment faire si le moteur a pris trop dhuile?
donc j'ai du rouler a 6% de mélange si j'avais la pompe brancher plus mélange a 3%
est ce pour cela que le scooter sest areter?
merci
