autre scooter réglage cuve catburateur
Benilio
Bonjour j'ai un scooter piaggio xevo 125 et je dois régler la cuve de mon caburateur perso je garde mon carburateur droit je branche une durite sur l arrivé d essence je soufle dedans et quand le floteur est paralele au plan de cuve et qu' au même moment l air ne passe plus dans la durite le réglage est ok mais en faisant comme sa mon ralenti est instable je pense que ce n'est pas bon .
La notice constructeur me dit de le maintenir pencher et de simplement régler les flotteur paralele au plan de cuve sans se soucier si le pointeu ferme ou pas ils n en parle pas
Pouvez vous m'aidez la je suis perdu merci Screenshot_20200321-165112_Drive.jpg.8bf5f5aea6762cf157dd527a38db0888.jpg
1 réponse à cette question
Si ton niveau de cuve est bon, cela est certainement lié au réglage de ton carburateur (vis de richesse/air et/ou ta vis de ralenti).
Regarde sur YouTube « Simon » il explique vraiment bien le procédé à suivre pour régler correctement le ralenti.
<--notPub 78420-->
