bonjour à tous,
j'ai un sérieux problème sur mon mbk booster de 1999.
Le scooter possède un kit 70cc DR, un pot de détente doppler s3r,  un carburateur de 17 PHBG, une admission bigvalve pollini, allumage origine.
Mon problème:
Pour démarrer il faut que je mette le starter et que je donne 20-25 coups de kit une fois démarrer le starter enlever le scoot fume beaucoup lorsque j'accélère impossible de monter dans les tours comme si le moteur était au rupteur l'explosion se fais dans le pot si je force un peu l'accélération et un scoot a tendance a caler alors que le ralentie est régler assez haut il met impossible d'avancer également.
pouvez vous m'aidez s'il vous plaît
tu as nettoyé ton carburateur et tes gicleurs? C'est quoi la marque de ton carburateur?
Si tu force c'est que il y a un souci c'est sur, un moteur en bonne santé 1 coup de kick et ça démarre, ta changé ta bougie?
Il marchais bien avant ton scoot où il galère tout le temps?
Vu qu'il fume beaucoup ta surment un segment PT, ta de l'huile qui passe dans le cylindre
il y a 6 minutes, clemBzh a dit :
Il marchais bien avant ton scoot où il galère tout le temps? Et depuis quand exactement il ne marche plus?
Il marchais bien avant ton scoot où il galère tout le temps, ta forcé dessus? T'étais sur la route et ta senti la perte de puissance? Dis en +
Modifié par clemBzh
carburateur nettoyé c'est un Dell'Orto le moteur est neuf j'ai ouvert les segments sont bien placer et en bon état lorsqu'il a démarré pour le première fois après en 1-2 coup de kick il démarre et oui le scoot fonctionnait avant
