Voilà j'ai serré mon cylindre en partant à froid ( TP70 ) , voulant repartir sur de l alu je n'ai pas trouvé de airsal j'ai pris un cylindre alu ludix kisbee de la marque P2R et je galère avec , avant avec le TP j'étais bien régler GP de 80 bougies marron j'ai essayé ce réglage pour commencer bougie qui a commencé à noircir je descend de GP 75 bougies entre marron et noir encore un peu mais le problème c'est quand j accélère il part bien de 0 à 20 et ensuite beuuuuuuh et il ne dépasse pas les 50 60 en descente , de plus c'est bizarre car les joint de pot que j'ai ne s adapte pas au cylindre ( joint de pot cuivre ludix ) j'ai une légère prise d air es que vous pensez que c'est ça qui affecte le comportement du scooter
Skoza
Bonsoir à tous ,
configuration
Cylindre 50 alu P2R
Pot touring GP75
Galets 7,5
RP Stage6 hard, embrayage rouge ceux du touring
Courroie malossi
Merci d avance de votre aide et désolé du pavé.
0 réponse à cette question
