Bonsoir, je viens de finir de remonter toute la partie embrayage après avoir changer de variateur (kit variateur Malossi).
J'ai une mauvaise accélération (Le scooter hésite à monter en vitesse).
J'ai un kit 70 fonte malossi Clapet d'origine carburateur 17.5 avec gicleur 80 et boîte à air doppler en cornet et un pot yasuni z.
La variateur est donc avec des galet de 7g et le ressort de poussée est un blanc mais depuis que je l'ai changé avec l'ancien qui était jaune je n'ai plus la même "patate" au démarrage et il est beaucoup plus lent. Avant le changement de ressort le scooter levait presque sans effort au démarrage.
Est ce que ça vient du variateur ou plus du ressort qui n'est pas assez dur ? Merci
3 réponses à cette question
Salut , je pense que tu avais le bon poids de galet avec ton ancien ressort ,le jaune que tu as écris
Maintenant avec le ressort blanc qui est plus souple , tu dois aleger tes galets par exemple 5,5 gr ou remettre ton ressort jaune mais a temps l’avis des autres membres qui si connaissent bien mieux que moi
il y a 24 minutes, Wilfrid vw a dit :
Salut, je vais donc essayer avec d'autre galet un peu plus léger
