Bonjour hier j'ai changé mon entraineur câble compteur et depuis quand je sert l'axe de  ma roue avant la roue ne tourne plus comment sa ce fait merci à vous
Bonjour as tu contrôler ton nouveau enrouleur avec ton ancien ? La longueur , la partie qui rentre dans la roue la ou il y a les 2 ergots ?  Peut être que les roulement de roue on bougeait, est ce qu’il tourne bien avec ton doigt ? Est ce qu’il font du bruit , peut être que entre les 2 roulements dans la roue il y a une sorte de tube qui sert d’entretoise pour la pre contraintre des roulements , si elle n’est pas bien mise bin quand tu sers tu mets tes roulements en pression et il force , si tu as trop serrer ,il bloque , pour le tube ,il faut démonter et regarder ,
