Nico nico Posté(e) le 28 février 2023 Signaler Posté(e) le 28 février 2023 Bonjour, j'ai un scooter MBK nitro kit 70 MK2 échappement Polini for Race et carburateur 21 phbg gicleur principal 72 mon problème c'est que j'ai l'impression que je suis trop riche au ralenti et pas assez en vitesse de pointe car il faut que je joue avec le starter le problème aussi c'est que mon échappement ce calamine tous les 3 mois je roule au 2 % avec de l huile 100 % synthèse merci pour les réponses
Guigui80 Posté(e) le 28 février 2023 Signaler Posté(e) le 28 février 2023 Kit 70, carburateur de 21 , et gicleur de 72...... Tu veux serrer ton moteur ? Gicleur de 90, bougie br9.. après plusieurs km regarder la couleur de la bougie Si ta bougie tire sur le blanc monte de gicleur, Si ta bougie est noir baisse de gicleur Si ta Bougie est couleur brique c'est nickel.
Nico nico Posté(e) le 1 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2023 Guigui80 merci pour ta réponse même moi un gicleur de 72 me paraît trop petit la semaine dernière m'a bougie était noir d'un côté et marron de l autre je mettrai ma bougie demain en photo encore merci pour ta réponse
Guigui80 Posté(e) le 1 mars 2023 Signaler Posté(e) le 1 mars 2023 Pour que ta bougie sois noir avec un gicleur de 72 tu as dû mettre de huile 100% synthétique, je te conseil de mettre une bonne huile semi-synthétique. La 100% synthétique ne brûlera pas comme il faut avec un scooter est ça vas fausser ton réglage de gicleur, ta bougie sera noir alors que tu ne sera pas assez riche
Nico nico Posté(e) le 1 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2023 Guigui80 merci du renseignement je savais pas que l huile 100% synthèse ne brûlait pas pareil en ce moment je roule avec de l huile ipone 100 % synthèse donc je vais changer d huile tu me conseillerais quoi comme huile ?
Guigui80 Posté(e) le 1 mars 2023 Signaler Posté(e) le 1 mars 2023 Perso je roule avec de la semi-synthétique carrefour Kit type origine carburateur 17,5 et ça fonctionne très bien Mais tu es en 70cc n'importe quelle huile semi-synthétique fera l'affaire, évite juste les 1er prix comme carrefour etc. Que se sois motul, Stage6, elf, castrol etc... ça fera l'affaire.
Nico nico Posté(e) le 1 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2023 Super je te remercie du renseignement je te tiens au courant des que j aurais vidé mon réservoir et changer d huile, c'est pour ça que mon échappement ce bouche de calamine alors, et avec de la semi synthétique je dois faire mon mélange toujours à 2% ou plus ?
Nico nico Posté(e) le 1 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2023 Guigui80 encore merci bonne soirée
Nico nico Posté(e) le 4 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2023 voici ma couleur de bougie avec l huile ipone
