Bonjour
 j’ai un problème que je n’arrive pas a régler sur mon Forza NSS 250 de 2007
 (38000km) j’adore ce scooter et j’ai pas vraiment envie de m’en débarrasser. Bref voici le problème :
Le scooter roulait sans problème
 pis du jour au lendemain
 une vibration est apparue au moment d’avancer vers les 3000 tours ( comme si la vibration se situais vers le compteur mais tous le scooter vibre donc non) pis une fois le scooter lancé elle disparait
 mais un autre soucis commence vers les 80km/h c’est qu’il me fais des sortes d’accoup
 comme si il me fais des avant-arrière (vers les 6000tours l’aiguille des nombre de tour fais des accoues elle passe de 6000–>7000 d’un coup en même temps que les accoues que je ressend..)
 et au 100km/h le rupteur est atteint(8000xtours) impossible d’avancer au delas car les accoues sont de plus en plus fort alors qu’avant il prenais 135-140km/h sans atteindre le rupteur… et peu importe le mode choisis(sport eco manuel) le souci apparait vers les 80/90km/h (le souci de la vibration au début disparait sur la béquille centrale)
Depuis l’apparition des 2 soucis j’ai changé la courroie l’embrayage bougie controler encore bonne huile ,le pneu arrière rien n’y fais et même je ne trouve pas l’origine.
Merci beaucoup d’avoir pris le temps de me lire et je vous remercie d’avance pour votre éventuel réponse à mon soucis.
Modifié par saarzefied
Meilleur précision du problème
Tu à vérifier le variateur,
Si le variateur n'as rien
Roule une dizaine de km pour fuidifier l'huile de la transmission puis fait une vidange de la transmission et vérifié si il y a de la limaille dans l'huile
Ça permettra d'éliminer d'éventuel possibilité a moindre coup.
Et vérifier la cloche d'embrayage
Merci pour ta réponse !
Alors je roule tous les jours avec, plus d’une cinquantaine de km par jour, je vais faire une vidange de la transmission, et vérifier ma cloche..
Tu penses vraiment que cela pourrai être dû uniquement a une vidange non faite les accoues ou les tremblements ?
Merci !
