ozuuzjfu Posté(e) le 13 mars 2023 Signaler Posté(e) le 13 mars 2023 Salut, j'ai une rieju mrt en 70 top, j'ai fais 70km avec, je suis donc en rodage J'ai roulé quand il faisait froid mais je voyais que le moteur chauffait un peu, apparament c'était parce que je suis en rodage, la température a augmenté ces derniers jours, j'ai repris le 70 et au bout de 10 min a rouler a bas régime il est bouillant, je peux même pas laisser ma main dessus, j'aimerai savoir si c'est normal.. j'ai pensé à la pompe à eau, on m'a dit que c'était normal, d'autre m'ont dis de mettre une bougie br10es au lieu de br9es.. je ne sais pas qui écouter, merci si des gens ont des idées
nitro134 Posté(e) le 15 mars 2023 Signaler Posté(e) le 15 mars 2023 Bonjour as-tu fini ton rodage actuellement ? Sa te le fais toujours ? Je ne pense pas que la bougie y soit pour quelques chose là dedans (mais si elle est usée met en une neuve ça peut que être mieux) tu as bien vérifié ton liquide de refroidissement, si il y a pas une fuite ou autre
ozuuzjfu Posté(e) le 21 mars 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2023 Salut, je suis bientôt en fin de rodage, mon mélange était trop riche finalement, donc j'ai encrassé le 70, maintenant j'ai baissé le mélange et ça va beaucoup mieux même en montant dans les tours (la bougie était noir noir)
