acanthurus Posté(e) le 26 avril 2023 Signaler Posté(e) le 26 avril 2023 Bonjour, ma beta cale quand elle est chaude et à du mal à redémarrer. Clapper changé, bougie changée, carburateur nettoyé et réglé. Toujours pareil, elle cale après environ 20 kms effectués. Une idée?Merci.
Guigui802 Posté(e) le 26 avril 2023 Signaler Posté(e) le 26 avril 2023 il y a 37 minutes, acanthurus a dit : Bonjour, ma beta cale quand elle est chaude et à du mal à redémarrer. Clapper changé, bougie changée, carburateur nettoyé et réglé. Toujours pareil, elle cale après environ 20 kms effectués. Une idée?Merci. Bonjour Le réglage ralentie se fait moteur chaud. Et quand un moteur est chaud pour redémarrer on met les gaz.
acanthurus Posté(e) le 26 avril 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 26 avril 2023 moteur chaud oui c'est fait. moteur chaud oui c'est fait. cela n est pas la réponse que j attendais merci quand même
Guigui802 Posté(e) le 26 avril 2023 Signaler Posté(e) le 26 avril 2023 il y a 1 minute, acanthurus a dit : moteur chaud oui c'est fait. Je veux être sûr de comprendre Quand tu accélére un peu moteur chaud il cale
acanthurus Posté(e) le 26 avril 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 26 avril 2023 non, du tout. En roulant après environ 20kms elle cale en roulant.
Guigui802 Posté(e) le 26 avril 2023 Signaler Posté(e) le 26 avril 2023 il y a 16 minutes, acanthurus a dit : non, du tout. En roulant après environ 20kms elle cale en roulant. Ok je comprends mieux Peut tu donner toute la configuration de la moto? Y compris filtre Cabu gicleur etc... Ton réservoir a dépression ou robinet? J'allais oublier prend une deuxième bougie avec toi, Refait un balade de 20km jusqu'à qu'elle cale, une fois fait, avec la deuxième bougie teste si tu as une éteincelle, ça t'évitera de te brûler avec la bougie du moteur.
acanthurus Posté(e) le 27 avril 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 27 avril 2023 Bonjour, filtre d orogine, carburateur 17,5, gicleur 105, pot voca rocky dechicané, clapet malossi V6. Cylindre piston d'origine et réservoir à robinet. Vais essayer avec une 2 eme bougie et je reviens vers toi. Merci pour ton retour.
