scooter piaggio - gilera Problème éclairage feux zip 2t
Trekker83
Bonjour, j’ai un zip 2t de 2011 que j’ai acheté il y a un mois et j’ai remarqué un problème peu après l’avoir acheté, mes clignotants avant et arrières s’allument très faiblement ainsi que mon ampoule du phare avant que j’ai changé il y a une semaine et qui fonctionne un peu mieux (j’ai mis du led).
Je tiens à préciser aussi que j’ai acheté une batterie neuve qui s’est d’ailleurs déchargé quelques minutes après donc en mettant le contact plus rien ne se passe.
Auriez-vous une idée d’où cela peut provenir, personnellement j’ai pensé au régulateur car ma batterie se décharge très vite en plus de mon problème des clignotants extrêmement faibles presque inexistants mais si vous pouvez me donner de l’aide, je suis preneur.
Merci d’avance
2 réponses à cette question
  Le 02/05/2023 à 16:31, Trekker83 a dit :
Merci d’avance
Bonjour
Si tes clignotant fonctionne que quand ton moteur a démarrer je te dirais de vérifier ton fusible.
Ah oui désolé j’avais oublié de préciser mais j’ai déjà changer le fusible qui était quand même encore bon et j’ai opté pour un 10A mais mon fusible n’est pas grillé le problème ne vient pas de la.
Dailleurs, j’ai remarqué qu’il se passe quelque chose au compteur lorsque j’enclenche les clignotants mes voyants essence et huile qui sont tt le temps allumés se mettent à clignoter.
<--Pubok 80119-->
