Gab10 Posté(e) le 26 mai 2023 Signaler Posté(e) le 26 mai 2023 Bonjour j’ai une panne elle c’est arrêter en roulant j’ai fais tous les vérifications de base toujours rien donc j’ai changé CDI allumage bobine antiparasite bougie condensateur de faisceau principal j’ai plus d’idée
0 Guigui802 Posté(e) le 26 mai 2023 Signaler Posté(e) le 26 mai 2023 Il y a 1 heure, Gab10 a dit : Bonjour j’ai une panne elle c’est arrêter en roulant j’ai fais tous les vérifications de base toujours rien donc j’ai changé CDI allumage bobine antiparasite bougie condensateur de faisceau principal j’ai plus d’idée Bonjour Pour commencer c'est quoi comme scooter? Marque et model 2t ou 4t a carburateur ou injection Avant de faire tout ça tu as vérifier si tu avais une éteincelle? Du moment que tu as une éteincelle tu n'as pas besoin de toucher à ce qui est électrique. Verifier l'arriver d'essence, dépression ou pompe à essence celon les modèle. Nettoyer le carburateur et si le flotteur fonctionne bien, vérifier les clapper et lamelle de clapper. Ou si tu n'avais tout simplement pas serrer?
0 Gab10 Posté(e) le 26 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2023 Bonjour c’est une fantic 50 performance de 2019 2 t a carburateur c’est pas de jus au niveau de la bougie
0 Guigui802 Posté(e) le 26 mai 2023 Signaler Posté(e) le 26 mai 2023 il y a 43 minutes, Gab10 a dit : Bonjour c’est une fantic 50 performance de 2019 2 t a carburateur c’est pas de jus au niveau de la bougie Tu as vérifier la bobine, le neymane est où cosse du neyman Et pine du neymane?
0 Guigui802 Posté(e) le 26 mai 2023 Signaler Posté(e) le 26 mai 2023 il y a 6 minutes, Gab10 a dit : Tout fais Le neymane à était changer?
Gab10
5 réponses à cette question
