Bonjour, je possède un scooter Honda 125 ps de 2008 qui a un problème que je ne parviens pas à résoudre. Le problème est le suivant, le scooter démarre au quart de tour, lorsqu'il est sur la béquille il accélère et monte dans les tours sans problème mais lorsque je roule il fonctionne normalement jusqu'à environ 60 km/h puis s'étouffe, je lâche l'accélérateur et ralenti alors il retrouve un fonctionnement normal jusqu'à de nouveau s'étouffer vers 60 km/h.
J'ai changé la transmission ( embrayage + variateur) , j'ai testé le scooter sans échappement, rien de tout cela n'a permis de résoudre le problème.
Est-ce qu'une âme charitable aurait une piste pour régler le problème ?
D'avance merci.
Cordialement.
Il y a 16 heures, patput34 a dit :
D'avance merci.
Cordialement.
Bonjour
Je pense que c'est un problème d'admission.
Commence par vérifier le filtre à air si trop encrasser change le.
