Guigui802 Posté(e) le 2 juin 2023 Signaler Posté(e) le 2 juin 2023 il y a 1 minute, nat1038 a dit : je viens d'aller voir ce n'es pas du tout sa. ça vient bel et bien du moteur lol Les ressort vibre sur le pot. Et ce n'ai pas la peine de me dire que le ressort ne touche pas le pot. Sur quoi sont accrocher les ressort. Repasse plusieur fois le passage sur les ressort.
nat1038 Posté(e) le 2 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2023 à l’instant, Guigui802 a dit : Les ressort vibre sur le pot. Et ce n'ai pas la peine de me dire que le ressort ne touche pas le pot. Sur quoi sont accrocher les ressort. Repasse plusieur fois le passage sur les ressort Ok mais ce n'est pas les ressorts mecs la. ça vient d'ailleurs toute façon mes ressorts ça fait mille kilo je les es donc
Guigui802 Posté(e) le 2 juin 2023 Signaler Posté(e) le 2 juin 2023 il y a 7 minutes, nat1038 a dit : Ok mais ce n'est pas les ressorts mecs la. ça vient d'ailleurs toute façon mes ressorts ça fait mille kilo je les es donc Pot le dring dring connu sur les mobylette. Après avant tu ne fesais peut être pas attention au bruit c'est tout mais il est apparu progressivement jusqu'à que tu t'en rendre compte. Meilleur moyen d'en être sur, avec des gants tenir les ressort et voir si la sonorité change. Tien moi au courrant
nat1038 Posté(e) le 2 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2023 il y a 5 minutes, Guigui802 a dit : Pot le dring dring connu sur les mobylette. Après avant tu ne fesais peut être pas attention au bruit c'est tout mais il est apparu progressivement jusqu'à que tu t'en rendre compte. Meilleur moyen d'en être sur, avec des gants tenir les ressort et voir si la sonorité change. Tien moi au courrant J'ai fait tourné le moteur et j'ai tenu les 2 ressorts dans mes mains en y mettant dea pression aucun changement de son rien
Guigui802 Posté(e) le 2 juin 2023 Signaler Posté(e) le 2 juin 2023 il y a 10 minutes, nat1038 a dit : J'ai fait tourné le moteur et j'ai tenu les 2 ressorts dans mes mains en y mettant dea pression aucun changement de son rien On l'entent bien a la sorti de pot et coter allumage , par là où passe le pot aussi. Le bruit ne viendrais pas du pot en lui même?
nat1038 Posté(e) le 2 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2023 Il y a 9 heures, Guigui802 a dit : On l'entent bien a la sorti de pot et coter allumage , par là où passe le pot aussi. Le bruit ne viendrais pas du pot en lui même? Il est fixe le pot. Sinon ou que la pompe a huile étai je n'ai pas bouché le trou ça se peut tu qu'il aille de la saleté dans lallumage ou bien que quelque chose est entrain de se démonté ?
Guigui802 Posté(e) le 2 juin 2023 Signaler Posté(e) le 2 juin 2023 il y a 15 minutes, nat1038 a dit : Il est fixe le pot. Sinon ou que la pompe a huile étai je n'ai pas bouché le trou ça se peut tu qu'il aille de la saleté dans lallumage ou bien que quelque chose est entrain de se démonté ? J'avais écouter plusieur et le son a un ritme régulier au moteur, je doute que ce sois un problème moteur même. Si on met de coté les ressort Ça peut être derrière le rotor ou une vis mal serrer, une gaine ou câble que le moteur fait vibrer. Ça peut être plein de chose il faut chercher.
nat1038 Posté(e) le 2 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2023 il y a 18 minutes, Guigui802 a dit : J'avais écouter plusieur et le son a un ritme régulier au moteur, je doute que ce sois un problème moteur même. Si on met de coté les ressort Ça peut être derrière le rotor ou une vis mal serrer, une gaine ou câble que le moteur fait vibrer. Ça peut être plein de chose il faut chercher. Ouais ok merci beaucoup. Si tu me dis que ce n'est pas le moteur ça me rassure par contre
Guigui802 Posté(e) le 2 juin 2023 Signaler Posté(e) le 2 juin 2023 (modifié) il y a 15 minutes, nat1038 a dit : Ouais ok merci beaucoup. Si tu me dis que ce n'est pas le moteur ça me rassure par contre @nat1038j'avais écris un message destiner a une autre personne dsl Modifié le 2 juin 2023 par Guigui802
nat1038 Posté(e) le 2 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2023 il y a une heure, Guigui802 a dit : @nat1038j'avais écris un message destiner a une autre personne dsl Hein de quoi la on est seulement 2 sur le forum à l’instant, nat1038 a dit : Hein de quoi la on est seulement 2 sur le forum Lequel message
