Mon scooter démarre nickel mais le seul problème il ne veut pas monter dans les tour il veut pas aller au-deçu de 30 klm j'ai l'impression qui ne respire pas j'en n'ai fais pendant 5 minutes il étais bouillant déçu j'ai,
kit 50 top perf fonte
Bougie br9
variateur Malossi / galet 5,4g Malossi
Embrayage Malossi / cloche d'origine / ressort rouge
Courroie renforcée Malossi
carburateur 17,5 Dell'Orto PHVA / Starter a levier /  gicleur 95 , boîte a air débridé , pipe d'origine , clapet top perf
A l'achat du scooter il il y a un mois le scooter marcher parfaitement j'ai changé quelle pièce et c'est la qui et survenu un t'as de problème
j'ai changé les galet c'était des 7g origine usse,
La courroie étais une Malossi ,
Les clapet d'origine mort / pipe origine mort ,
Ressort d'embrayage ,
carburateur 17,5 Dell'Orto phbg / Starter automatique
est il y avais une bougie de voiture est c'est tout
Et le scooter marcher et petit à petit que j'ai changé les pièce le scooter c'est dégradé la j'en suis à un point où j'ai presse que tout essayé je ne trouve pas de solution aidez moi je ouvert à tout proposition merci .
Le 02/06/2023 à 23:56, Jeje1324 a dit :
Bougie br9
c’est quoi comme pot faut vérifier qu’il n’est pas trop calaminer ? et tu es comment niveau huile ?
il y a 27 minutes, matale a dit :
Je vais regarder ça et j'utilise de la 710 2% je tourne au mélange
