je vais essayer de vous decrire mon problème :
mon scooter ne veut plus démarrer ellectriquement et le kick marche 1 fois sur 1000 ( enfin vous voyer le truk quoi ^^ ) alors j'ai enlever la batterie pour la charger, elle na pas voulu charger. alors je suis aller dans un garage spécialiser dans la motoculture ( bricole de jardin scooter etc.. il ont tester ma batterie et elle marchait bien donc le problème vient d'autre part... il m'on dis que le problème vient sûrement des connecteur mais je suis un peu nul en mecanique alors je vous demande de bien vouloir m'aider ;)
sinon autre problème, mes clignotant ont un bug, un coup ils marche un autre coup c'est que ceux de l'arrière ou même 3/4 marche donc c'est un peu n'inporte quoi
Merci d'avance pour votre aide !!
3 réponses à cette question
pour le problème du démarreur il m est arive la même chose c etais une borne de conexion que s etais casse mais j ais quand même reussi a re conecte le fil a la borne le démarreur est un espece de moteur juste devant le carter de transmission voilà essaie de voir c'est peut être ca après je peu pas trop t aider l elec c'est pas trop mon truc non plus ^^
merci fab12 et dirtmania, le kick remarche tres bien ( c bizarre ^^ )
je vais dabord faire ce que dis fab12 et je pense pas que le problème est le problème parce que sa marche au kick
après je m'y connais pas trop en mecanique..
