scooter peugeot Scooter qui chauffe fort ralentie puis s'arrête net
Dada35390
Bonjour j'ai u un problème aujourd'hui j'ai mon scooter en revenant de chez ma belle mère a commencé  à avoir des problème de puissance puis arrive à quelques kilomètres de chez moi a comment à avoir une perte de puissance puis c'est arrête j'ai u l'impression de faire un dérapages  le moteur était bouillant le pot aussi au niveau de la cartouche jpensait avoir serré j'attends 10 min le vla ki repart et a 200 m de chez moi sa recommence je suis  en gicleur de 85 pour un kit 50 carenzi pot teknigaz carburateur 17,5  savez vous cela et du a quoi désoler pour le texte
Il y a 4 heures, Dada35390 a dit :
Bonjour quel distance parcuru de chez ta belle mère jusqu'à la perte de puissance?
il y a une heure, Guigui802 a dit :
Bîen dix  douze kilomètres  première perte de puissance on c'est arrête  deux sec il est repartie nickel après je devais être à 3 kilomètres de chez moi perte de puissance et a fait comme un dérapage et ses arrêtés net on n'a attendu 10 min puis et repartie nickel et a recommencer à avoir une perte de puissance 200 m avant d'être chez moi
Modifié par Dada35390
il y a 24 minutes, Dada35390 a dit :
tu as pousser le scooter à fond durant tout le trajet?
Jusqu'à la 1er perte de performance
Avec cette chaleur un serrage est vite arriver
Il y a 5 heures, Dada35390 a dit :
Non pas tout le temps
Surchauffe, il a pas kiffé je pense. Si tes au mélange hésite pas à mettre un peu plus. Et de passer en bougie br9hs, et tchek ton passage de refroidissement a air , si l'air frais fait bien le bon chemin jusqu'à ton cylindre, la au soleil ça tape, et dans certain coin l'air es chaud, ça aide pas.
Le 17/06/2023 à 02:32, Guigui802 a dit :
Le 17/06/2023 à 17:29, clemBzh a dit :
Salut du coup j'ai démonter et j'ai serré le piston  maintenant le problème c'est que j'ai Rémi un cylindre piston d'origine en attendant le nouveau kit 50   mes je sais pas quel gicleur mettre sachant que je suis en pots détente carburateur 17,5 cordialement
Il y a 6 heures, Dada35390 a dit :
Rajoute une prise d'air forcer, ce n'est pas une solution miracle mais c'est déjà ça de pris
<--Pubok 80433-->
