Salut a vous,
Voilà je voudrais un avis concret sur la couleur de ma bougie !! Et j'aurai voulue savoir comment ont regle cette fichu visse de richesse car j'ai fait plusieurs recherche et tout le monde dit de la mettre a 1t 1/2, Mais la j'ai mis la mienne a 1/2tours seulement et le scoot se comporte assez bien !!
Ps: Je sais pas si vous avez remarque mais la bougie ce colore a moitie, Il y a toujours un cote plus foncée que l'autre !!
Merci d'avance pour votre aide ;)post-59-0-30851300-1335773127_thumb.jpgpost-59-0-93252900-1335773166_thumb.jpg
15 réponses à cette question
Tu es asez bien régler quand même pour 1/2 tour !
Sur la première photo le côté gauche à l'air un peu blanc, non ?
Et quand tu met cette fameuse vis à 1 tour 1/2. Sa donne quoi au niveau du comportement ?
Modifié par Mist3rVal77
Salut,
Merci de ta réponse ;)
Non la bougie n'est pas vraiment blanche elle tire plutot vers le marron trés clair ! Quand je met ma richesse a 1trs 1/2 le scoot fait des mini bruit de broutage^^ et galére un peu. Sinon c'est normal que ma bougie ce colore sur un cote seulement ?
Merci de vos futurs réponse
Derien,
Elle ne prend pas que d'un côté, sa serais vraiment bisard, je pense plutôt quelle est neuve nan ? Si elle n'as pas beaucoup de km, c'est pour sa.
Tu peux nous renseigner sur la taille de ton gicleur ? :D
Au plaisir,
La bougie est recente mais elle a quand même 200bornes^^, j'ai un gicleur principale de 95 et un gicleur de ralentit de 45 !! Mais c'est bizarre qu'elle ce colore qu'a la moitier ma bougie !!
Merci
Dans ces cas la je te conseil de baisser ton gicleur principal de quelques points (bien sur toujours en vérifiant ta bougie..) et de remonter cette fameuse vis de richesse jusqu'a ce que tu soit entre 1 tour et 2 tour ! ;)
Merci les gas ;) je vais donc essaie de baisser mon Gp et augmenter ma visse de richesse !! Je vous tien au jus
Merci
Ps: Mais pourquoi ma bougie ce colore pas uniformement ?
Modifié par NitroEver
Merci
Alors la, je ne sais pas du tout ! C'est bisard ! :P
Voilà j'ai mis un gicleur de 90, ma visse de richesse a 1trs 1/2 et aiguille au 2e cran. je v'ais tester ça demain matin !!
Merci encore
regarde si ton boisseau et pas mis à l'envers ca m'es déjà arriver une fois alors que j'ai déjà fait cet manipulation une trentaines de fois c'est ce que ça me faisais aussi niveau bougie avec le même carburateur en plus et les mêmes gigleur...:)
Nan tkt mon boiseau et bien mis ! t'façon sur les phbg c'est cassi impossible de mettre le boiseau à l'envers parce il y a l'encoche prevue pour^^ Sinon j'en profite pour donne des nouvelles, Le scoot marche mieux avec un gicleur de 90 et la richesse a 1ts et demie et l'aiguille au second cran !! Mais sinon j'ai remarquer que le scoot chauffer pas mal je penser a l'allumage mal caller mais non !! Je pense que c'est pas BR9ES qui est pas prevue pour un allumage, Corriger moi si je me trompe !! Est-ce qu'une BR10ES serais mieux ?
Merci ;)
Le seul rapport qu'a la bougie avec l'allumage est l'encrassement si ce dernier est en "retard".
Ce dont tu nous parle (le chiffre) indique l'indice thermique de la bougie.
Tu peux effectivement passer en BR10ES pour avoir une bougie plus froide.
Avec le gicleur de 90 la bougie donne quelle couleur ?
Salut, ma bougie est marron assez claire mais sa tire un peu vers le foncé par endroits et elle ce colore toujours a la moitie^^ Sinon je pense acheter une bougie BR10ES d'ici peut.
Merco :)
Oui^^ une bougie froide comme la BR10ES serai nickel ;)moi c'est ce que j'ai.
Par contre moi je vient d'observer a l'instant en descendant a la pharmacie(une fois rentré) que ma bougie est noir sur l'electrode mais pas humide et marron foncé/brique a l'endroit juste en dessous de l'éléctrode sur la partie ronde je sais pas coment l'expliqué mon pro(un pote de mon age que j'ai peint c'est jantes voiture)ma dit que dans mon essence il y avai de l'eau quand je lui ai dit que je mettais du 95 alors il m'a conseillé que la prochaine il serai mieux que je mette du 98...
Mais bon je n'y crois pas de trop
