Salut tout le monde je reviens vers vous car je n'arrive pas a comprendre pourquoi mes bougies claques, elles sont a chaque fois noir et grasse donc je suppose être trop riche je roule au mélange a 3% a l'ipone scoot run j'ai beau jouer avec ma richesse mais rien n'y fait. je vous détailles ma configuration
Kit 70 polini corsa (en rodage 110 km)
vilebrequin doppler endurance
carburateur 17.5 Dell'Orto gicleur 72 et aiguille du boisseau au second cran
Embrayage polini 3g for race (ressort jaune polini)
Variateur polini hi speed (galets me souviens plus de combien mais ils ont l'air bon)
Correcteur de couple top perf (ressort jaune top perf)
Baa origine mais j'ai retirer le petit manchon avec mousse malossi
Si jamais je pourrais joindre des photos a la demande
Merci d'avance pour les personnes qui vont me rep bonne soirée a tous
3 réponses à cette question
Bonjour, mélange a 3% c bien trop, passe en 2,5% c largement assez. En rodage a 3% tu encrasse juste le moteur et sûrement pour cela que tu claque beaucoup de bougie ( pas assez d'huile brûler, l'huile non éliminer se pose sur la bougie ce qui crée une épaisseur et qui la perle )
Peut tu envoyer une photo d'une de t'es bougie qui a claquer. Merci
Déjà merci de ta réponse,
yes je t'envoie les photos de la dernière qui a claqué et qui a roulé  87km et celle que j'ai depuis ce matin en ayant roulé 30km mais en ayant appauvrie de 1/2 tour ma visse de richesse sachant que je ne dépasse pas le 1/4 de poignée pour le moment donc impossible de mieux tester ma carburation
1602809417_Bougie-claqu.pdf Bougie-actuel.pdf
Ah oui et j'ai oublié de précisé que les 2 photos des bougie sont prise moteur froid
Modifié par Inydaz
