Ktr32 Posté(e) le 20 juillet 2023 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2023 Bonsoir a tous J’ai un souci avec mon scooter depuis maintenant 1 ans je n’ai jamais pu trouver le souci il a un énorme trou a l’accélération de 0 a 15 il est vraiment très lent puis une fois arriver a 15 il s’élance direct et monte dans les tours si vous pourriez m’aider merci. ma configuration : pot yasuni r ,carburateur 17,5 ,embrayge malossi avec ressort rouge, galet 3,5g , clapet origine
clemBzh Posté(e) le 20 juillet 2023 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2023 (modifié) Galet trop léger poto, ressort trop dur, remet du 4.5/5g full et full ressort blanc malossi, et réglage carburateur a revoir, 17.5 c'est 90gicleur livré avec, c'est ton réglage qui es mauvais, normalement ça doit accrocher direct, avec ta configuration tu devrais avec de la pêche, voit les ressorts d'abord, rouge c'est trop pour du kit 50 origine, j'ai un malossi mhr full alu je suis en full jaune Je te conseillerais de mettre 5g galet, full ressort blanc, gicleur 88-90 et clapet carbone, pour commencer sur de bonne base, après tu configuration à partir de ça Modifié le 20 juillet 2023 par clemBzh
Ktr32 Posté(e) le 20 juillet 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2023 il y a 31 minutes, clemBzh a dit : Galet trop léger poto, ressort trop dur, remet du 4.5/5g full et full ressort blanc malossi, et réglage carburateur a revoir, 17.5 c'est 90gicleur livré avec, c'est ton réglage qui es mauvais, normalement ça doit accrocher direct, avec ta configuration tu devrais avec de la pêche, voit les ressorts d'abord, rouge c'est trop pour du kit 50 origine, j'ai un malossi mhr full alu je suis en full jaune Je te conseillerais de mettre 5g galet, full ressort blanc, gicleur 88-90 et clapet carbone, pour commencer sur de bonne base, après tu configuration à partir de ça Tout d’abord merci de ta réponse j’ai oublié de citer que j’était en kit 50 j’ai essaie de mettre des galet 5,5 mais le scooter ne decoler même pas il bouge pas , il fait du surplace et je suis en gicleur 83 sinon avant mon kit 50 j’était en origine et le problème persistais alors que j’était en ressort full jaune 1
clemBzh Posté(e) le 20 juillet 2023 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2023 (modifié) Ha okay okay. Et de 0-15 il ce passe combien de temps? Ta rien toucher au scoot autrement ? C'est quoi ta machine en fait? Ça peut être ta clavette qui c'est bouffé, du coup ça réduit ton allumage, ou ton allumage qui c'est décalé, ca arrive aussi que ton écrou allumage c'est deserrer. Vérifie dans ce coin la. Après moi je reste sur mon 1er avis, ça doit être ton embrayage/courroie/variateur Modifié le 20 juillet 2023 par clemBzh
Ktr32 Posté(e) le 20 juillet 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2023 il y a 11 minutes, clemBzh a dit : Ha okay okay. Et de 0-15 il ce passe combien de temps? Ta rien toucher au scoot autrement ? C'est quoi ta machine en fait? Ça peut être ta clavette qui c'est bouffé, du coup ça réduit ton allumage, ou ton allumage qui c'est décalé, ca arrive aussi que ton écrou allumage c'est deserrer. Vérifie dans ce coin la. Après moi je reste sur mon 1er avis, ça doit être ton embrayage/courroie/variateur De 0 a 15 il met un peu pret 10 seconde au feu rouge je fais attendre tout le monde j’ai un mbk booster de 2011 je ne pense pas que sa sois l’allumage car il n’y a pas longtemps j’ai refais entièrement mon moteur j’ai changé de vilebrequin et de cylindre piston ect et même avant que je le refasse il faisait le même chose en fait j’ai l’impression que l’effet des galet léger vien après vers 15-20 il accélère bien comme il faut en fait a 20kmh il réagit comme il devrait réagir de 0 a 15
