Je suis en plein réglages de l'embrayage sur mon booster spirit naked de 2002, et je n'arrive pas a trouver ce que je veux, les informations de dureté ne sont pas très précise/similaire selon les marques, ou alors mon scoot' a un problème ...
J'ai donc pensez que vous pourriez peut être m'aider ( encore ... ) avant que je n'achète tous les ressorts dispo sur le marché pour rien … avant de poster bien sur j'ai fouillé et je suis allez voir le sujet avec les classements des dureté des différente marque mais certain parle en % d'autre en dureté et en trs/min...
Ma configuration, pour ceux qui n'aurait pas lu mon post et ma question précédente sur la transmission :
Niveau accélération et perf RAS, des que l'embrayage colle ca part très bien, par contre je n'arrive pas a trouver de ressort qui font vraiment prendre des tours au scooter au démarrage .
Avant que je règle j'avais des ressorts blancs de marque inconnu et ca partait " normalement ".
Ensuite j'ai acheté des Motoforce (modele " racing" ref MF86.107 noir souple, banc moyen et bleu dur ), avec le noir ca collait plus tôt, avec le blanc et/ou le bleu c'était un peu mieux mais pas ouf ( pas de différence flagrante entre les deux ).
La je viens d'acheter le set de Doppler (Bleu 15%, jaune 25% et rouge 50% ), j'ai monté le rouge direct qui serait le plus "dur" mais ce n'est pas mieux qu'avec les motoforce...
je n'ai pas testé les deux autres doppler mais si le rouge est censé être le plus dur ce n'est pas la peine... le magasin près de chez moi n'avait pas les ref. Malossi ( mais je peux commander ) mais surtout comme j'ai mis plus haut j'ai pas envie de me retrouver avec toute les références sur les bras...
Qu'est ce que je pourrais prendre comme référence fiable qui serait vraiment plus dur ? et est ce que quelqu'un a déjà monté les doppler ou les motoforce en comparaison ?
Dydy69
hello
Cyl origine/carburateur 12/Yasuni Z/GP 108/variateur origine galet 4,7g/ ressort poussé blanc/ transmission 12.44/
merci !
6 réponses à cette question
