godjack28 Posté(e) le 1 août 2023 Signaler Partager Posté(e) le 1 août 2023 Salut, Sur un SYSTÈME INJECTION COMPLET 139QMB 50CC EURO 4 ET EURO 5 quels sont les capteurs qui les composent? Il y en a un au niveau du papillon et un deuxième avec une espèce de résistance. Savez vous ce que c'est ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kaga Posté(e) le 21 août 2023 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2023 Salut, j'ai jamais eu de scooter injection, mais tu dois avoir un capteur de position du papillon et une sonde lambda qui va dans le pot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 godjack28 Posté(e) le 22 août 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2023 Il y a 19 heures, Kaga a dit : Salut, j'ai jamais eu de scooter injection, mais tu dois avoir un capteur de position du papillon et une sonde lambda qui va dans le pot Oui je confirme + un capteur de pression carburant. le souci c'est que le scooter démarre très bien à froid mais cale dès qu'il est chaud et donc impossible à redémarrer. De plus j'ai le témoin moteur qui s'allument. Impossible de trouver cette fichue panne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kaga Posté(e) le 22 août 2023 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2023 (modifié) Il y a 3 heures, godjack28 a dit : Oui je confirme + un capteur de pression carburant. le souci c'est que le scooter démarre très bien à froid mais cale dès qu'il est chaud et donc impossible à redémarrer. De plus j'ai le témoin moteur qui s'allument. Impossible de trouver cette fichue panne. Est-ce que ton voyant moteur clignote plusieurs fois ? Tes symptômes me font penser à une sonde lambda défaillante, à froid la lambda ne fonctionne pas et le calculateur utilise une carto en fonction de la t° de l'air extérieur puis une fois chaude, elle prend le relais Modifié le 22 août 2023 par Kaga Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 godjack28 Posté(e) le 22 août 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2023 il y a 1 minute, Kaga a dit : Est-ce que ton voyant moteur clignote plusieurs fois ? Alors moi non il reste fixe. Par contre mon pote qui a les même symptôme sur une version plus ancienne d'injection à le témoin qui clignote. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
godjack28
Salut,
4 réponses à cette question
