Bonjour, j'ai un scooter Gilra Stalker année 2006 qui fonctionne très bien. le souci que je recontre est que lorsque je n'accélère plus, il cale. Je suppose que ca doit être un réglage au niveau de la vis du ralenti. Pouvez vous m'indiquer comment j'y accede et si cela peut venir d'un autre problème. Merci beaucoup
3 réponses à cette question
Il y a 6 heures, katumbi64 a dit :
Bonjour le ralenti se règle moteur chaud
Il y a 2 vis au carburateur
La vis de ralentie et la vis au plus au centre du carburateur
Quand le moteur est chaud tu la vis de ralentie par demi-tour
Pour chaque demi-tour de vis tu donne un petit coup de gaz puis tu laisse tourner le moteur un petit moment
Si il cale tu répète l'opération jusqu'à qu'il tienne bien le ralenti.
Simple comme bonjour
Attention la deuxième vis et la vis de richesse qui n'as rien a voir avec le vis de ralenti.
La vis de richesse est plus petite ne pas y toucher.
Merci beaucoup pour ta réponse. Pour acceder au carburateur, je dois démonter le carter gauche ou droite. Peux tu me dire précisement ce que je dois démonter merci
Il y a 2 heures, katumbi64 a dit :
Pour le carburateur il est toujours côté boîte à air
