Bonjour, le jet14 a glissé sur le coté droit ( pas de casse) mais il ne démarre plus filtre à air ok,bougie ok,essence ok,démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas ,auriez-vous une idée ? Merci à vous
Il y a 10 heures, daryl a dit :
Bonjour vérifie que tu as une éteincelle a la bougie.
Il y a 16 heures, Guigui802 a dit :
9
Bonjour, oui il y a bien une étincelle ,le filtre à air est propre ,le plein est fait,tous les câbles électriques sont bien branché, j'ai essayé le démarrage électrique et au krik ,le démarreur tourne mais impossible de la mettre en route ,auriez-vous une autre idée ? Merci à vous
Il y a 21 heures, daryl a dit :
9
Le scooter à glisser sur le coté droit le pot est en bon état? Quand tu mets le contacte le tableau de bord fonctionne?
Il y a 22 heures, Guigui802 a dit :
Le pot impec, le tableau dw bord est bien allumé
Il y a 13 heures, daryl a dit :
Si l'électronique fonctionne bien
Si tu es sur que la carburation et l'échappement et bonne à 100%
Il ne reste plus que la mécanique.
Commence déjà par vérifier si les carter sont en bon état.
Modifié par Guigui802
