Bonjour,je vous écrit sur ce forum car j'ai un problème sur mon nitro :en effet il ne dépasse pas les 70km/h malgré ma configuration de plus avant il allait à plus de 80km/h .
configuration        - carburateur 17.5 Dell'Orto gicleur 82                      - Variateur Stage6 sport pro galets 5.1gr malossi                                                               - Embrayages Stage6 sport pro ressort de poussée blanc malossi et ressort d'embrayage jaunes                                          - Cloche d'embrayage malossi                       - Courroie malossi                                             - Pot échappement yasuni racing                   et J'ai aussi un autre problème enfaîte ma courroie a casser plusieurs fois ainsi que ma poulie ventilé et l'étoile, la poulie ventilé à du jeu ce qui est peut être le problème ?
1 réponse à cette question
Il y a 3 heures, kezax a dit :
Bonjour tu as oublier les bouchon de valve malossi.
Un embrayage , et cloche, ainsi que les bouchon de valve, de tel ou tel marque ne vont pas améliorer tes performance.
Il faut revoir ton ressort de poussée et le poids des galet, on vois ça après.
tu as quoi comme kit?
