scooter piaggio - gilera Vibrations provenant du carter
Trekker83
Bonjour, récemment j’ai changé ma courroie car elle était totalement morte et quelques jours plus tard le scooter a commencé à avoir de fortes vibrations qui provenait du carter j’ai roulé en mettant mon pied dessus pour savoir d’où ça provenait.
J’ai essayé de mettre du wd40 sur la courroie parce que je pensais qu’elle frottait et étonnamment le scooter n’avait plus aucune vibration mais beaucoup moins de pêche au démarrage, a l’accélération, moins de pointe… J’ai repris le scoot 1h après et c’est redevenu comme avant même pire le scooter vibre beaucoup et en plus j’ai moins de perf, j’ai tout gagner bref seriez vous d’où cela peut provenir ?
Merci d’avance
il y a 46 minutes, Trekker83 a dit :
Merci d’avance
Bonjour tu as pris la bonne dimension de courroie.
Il y a 6 heures, Guigui802 a dit :
tu as bien remonter la joue fixe, et oublie la wd40 pour la courroie
Oui oui j’ai même remonté mon variateur pièce par pièce car je pensais avoir fait une erreur par contre j’ai oublié de préciser mais j’ai que 4 vis sur 12 il me semble sur carter de zip et il est vrai que j’en ai perdu 2 le jour ou j’ai changé la courroie donc ou le problème de vibrations a commencé penses-tu que ça peut provenir de ça ?
Il y a 5 heures, Trekker83 a dit :
Quand il y a que 4 vis de carter il faut équitablement les répartir en attendant d'en racheter.
C’est bon problème résolu, j’ai changé ma grosse rondelle et ma rondelle de callage par les 2 rondelles de callage vendus avec le variateur et plus aucun problème je pense que ma courroie n’était pas assez tendue je devais juste ajouter une rondelle de callage.
  • 2 semaines plus tard...
