bonjour ,
je me suis lancé le défi de remettre en route un sym crox de 2017.
j'avais une étincelle aléatoire a la bougie et plus aucune a ce jour.
je précise que la batterie est charge , le cdi changé , le bobine et l'antiparasite sont bon.
donc il me reste que le stator.
j'aurai aimé savoir sil y avait un moyen de le tester avant d'envisager le changement?
merci pour votre aide
3 réponses à cette question
Il y a 5 heures, boblefou a dit :
bonjour ,
Avant d'envisager la stator teste avec une nouvelle bougie. Vérifier aussi quand tu mets le contact voir si le tableau de bord fonctionne (signe qu'il y a bien le contact)
Vérifier si le stator est bien correctement brancher au faisceau.
En gros éliminer toute possibilité avant de penser au stator.
Bonjour guigui
La bougie est neuve également, je n'avais pas précisé.
Le tableau de bord s'allume bien.
Feux clignotants Ok
Branchement Ok
Juste klaxon qui ne marche plus depuis quelques jours alors qu'il fonctionnait(je pense qu'il n'il y a pas de rapport mais bon).
Je précise aussi que quand j'ai ouvert le rotor, il y a plein de terre à l'intérieur.
J'ai nettoyer le stator.
Par contre j'avais une étincelle aléatoire au début et maintenant plus rien.
Merci pour ton aide
Bonjour guigui
Feux clignotants Ok
Branchement Ok
Merci pour ton aide
Probablement le declancheur du stator HS
Après je sais qu'on peut tester le declancheur avec un multimètre mais je n'ais pas les compétance pour t'expliquer comment faire.
