Bonjour alors voilà j'ai un problème depuis 2 semaines mon scooter donne des à-coups à l'accélération et j'ai moins beaucoup moins de vitesse de pointe. J'ai changé les clapets, nettoyer le carburateur, le réservoir qui était plein de saleté, nouveau filtre à essence, regarder les garnitures d'embrayage qui était glacés j'ai donc poncé... Les galets étaient plats sur un côté je les ai changé mais rien n'y fait toujours des à-coups à l'accélération (le moteur prend ses tours puis rediminue alors que ma poignée est ouverte à fond puis repart dans les tours et ainsi de suite, j'ai -20km/h en vitesse de pointe) donc je ne sais pas ce qu'il a ? Si quelqu'un peu m'aider :-) merci ?
Peut être un problème starter restant ouvert, ou bien encore des saletés (encore) ou une prise d'air ? Si quelqu'un pourrait m'éclairer ce serait super.
Citation
Bonjour, es que t'est ressorts d'embrayage sont en bon état ? T'as courroie de variateur accroche bien ? Peut tu déterminer au ressenti si c'est plus mécanique ou juste le flux de mélange dans le cylindre ? L'aiguille de ton carburateur est elle bien en place ?
Merci pour ta réponse les ressorts sont nickels la courroie pareil je dirai que c'est comme si la pompe à essence déconne parce que quand je suis en fond de réservoir le scooter marche très bien mais quand je refais le plein il redéconne le lendemain donc je ne sais pas peut être changer les durites ou la pompe à essence directement...?
