pikok Posté(e) le 31 août 2023 Signaler Posté(e) le 31 août 2023 Scooter chinois de 2023, avec un carburateur à membrane. Le scooter a du mal à démarrer et cale aussitôt. A priori pas d'arrivée d'essence, la bougie complètement sèche. Problème, c'est un carburateur à dépression, je ne connais pas les organes périphériques, et je n'arrive pas à comprendre d'où vient la panne. Avec ce que j'ai pu lire, cela pourrait venir de la dépression, mais quel organe et comment puis-je le mettre en évidence ? Merci d'avance
Guigui802 Posté(e) le 31 août 2023 Signaler Posté(e) le 31 août 2023 il y a 6 minutes, pikok a dit : Scooter chinois de 2023, avec un carburateur à membrane. Le scooter a du mal à démarrer et cale aussitôt. A priori pas d'arrivée d'essence, la bougie complètement sèche. Problème, c'est un carburateur à dépression, je ne connais pas les organes périphériques, et je n'arrive pas à comprendre d'où vient la panne. Avec ce que j'ai pu lire, cela pourrait venir de la dépression, mais quel organe et comment puis-je le mettre en évidence ? Merci d'avance Bonjour Il faut nettoyer le réservoir, si le problème n'est pas résolu après ça il faut effectivement changer de dépression
