11 réponses à cette question
bonsoir je veux mettre des jantes de sr a tambour arrière mai pour lavan ses a disque et je voudrai savoir si il faut que je change de fouche
merci de me répondre tres rapidement :)
Hello
Normalement pas besoin de changer de fourche, si la jante ne passe pas devant a cause du disque, il faudra déporter l'étrier :P
Ou changer le roulement mais si ta l'axe de 12 qui va avec le mieux est de repercer. :P
J'avais déjà cherché le roulement et je ne l'ai jamais trouvé. Donc si tu as l'axe d'origine de Sr tu perces tes fourreaux en 12, si tu as l'axe de Nitro en 10 il te faudra un tube réducteur de diamètre ext 12 et de diamètre int 10.
salut,le mieux c'est de trouvé des fourreau déjà refait comme les mien :), sinon pour mètre la jante avant il va te falloir: un axe en 12 (axe de bas moteur de nitro) ou trouvé directement une fourche de sr et prendre tous ce qui et axe, entraîneur de roue, entretoise. Et pour l’arrière tu a rien à faire. Juste la posé.
