mulo Posté(e) le 14 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2023 Bonjour à tous j'ai un piaggio zip 2t j'ai changé le haut moteur le souci c'est quand je le démarre il tourne nickel je vais faire un tour avec je fais 2 à 3km et la il s'étend carburateur origine gicleur de 68 filtre à air origine tous t'ai origine il a 15000km robinet essence neuf bougie neuve. Je n'arrive pas à trouver le problème. Merci pour faut réponse urgent.
clemBzh Posté(e) le 14 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2023 Il y a 4 heures, mulo a dit : Bonjour à tous j'ai un piaggio zip 2t j'ai changé le haut moteur le souci c'est quand je le démarre il tourne nickel je vais faire un tour avec je fais 2 à 3km et la il s'étend carburateur origine gicleur de 68 filtre à air origine tous t'ai origine il a 15000km robinet essence neuf bougie neuve. Je n'arrive pas à trouver le problème. Merci pour faut réponse urgent. C'est quoi le PB exactement ? Quand il est chaud , il s'éteint ?
