Cmoiwsh Posté(e) le 25 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2023 Bonjour, je m’y connais vraiment pas du tout en scooter . J’ai un problème avec mon Spirit le premier kick à froid démarre mais ne tien pas le ralenti puis quand je re kick il ne démarre plus . Pour qui redémarre il faut que j’attende un peu avant de kick mais ne tient pas le ralenti . Pouvez vous m’aider s'il vous plaît
Guigui802 Posté(e) le 25 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2023 il y a 44 minutes, Cmoiwsh a dit : Bonjour, je m’y connais vraiment pas du tout en scooter . J’ai un problème avec mon Spirit le premier kick à froid démarre mais ne tien pas le ralenti puis quand je re kick il ne démarre plus . Pour qui redémarre il faut que j’attende un peu avant de kick mais ne tient pas le ralenti . Pouvez vous m’aider s'il vous plaît Bonjour probablement un réglage carburateur
Cmoiwsh Posté(e) le 25 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2023 il y a 9 minutes, Guigui802 a dit : Bonjour probablement un réglage carburateur Merci de ta réponse est ce que tu pense que c’est possible de le régler sans même avoir de connaissance, juste en regardant des vidéos etc… ?
Guigui802 Posté(e) le 25 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2023 il y a 20 minutes, Cmoiwsh a dit : Merci de ta réponse est ce que tu pense que c’est possible de le régler sans même avoir de connaissance, juste en regardant des vidéos etc… ? Oui 1
