Bonjour,  je souhaiterais un peu d'aide...   Le scooter ludix de mon fils ne veut plus démarrer.  Je m'explique : je le démarre pour régler son ralenti. Je l'éteint ensuite et la ne veut plus redémarrer.  je précise que depuis que nous l'avons on le démarrais par kick. J'ai nettoyé le carburateur, vérifié l'arrivée d'essence, le flotteur carburateur. tout est bon? la bougie fait de l'étincelle lorsque l'on kick. le neimann est neuf.  j'ai pensé a la pompe a huile car on fait le mélange, mais elle toujours branché électriquement. par contre comment vérifier si elle fonctionne ? peut elle griller lors d'un arrêt ? avez vous d'autre idée a creuser ?  merci de votre aide
cordialement
olivier
Bonjour sur les ludix , il y a une sécurité pompe a huile quand elle est hs ( genre laisser brancher mais tourne sans huile , elle crame ( si pas fait un circuit fermer pour leurer) ,voyant huile allumé , (on peux shunter les fils ou mettre une résistance à la place ,je n’est pas encore trouver la bonne résistance ), (j’ai couper les fils et brancher ensemble ,a ne pas faire si on n'a pas télécharger le faisceau électrique de ludix sur le forum c’est gratuit ⊙_< )
si ce même voyant clignote c’est le niveau d’huile bas ,le scoot démarre et se coupe 5 sec après (on peux shunter les fils
Il faut couper le contact attendre 5sec et remettre le contact et démarrer, kicker
Il se peut  quand vous avez tout nettoyer vous avez inverser la durite de dépression avec celle d’arrivée d’essence (sur le robinet de dépression celle en bas c’est la dépression) vous n’avez pas reamocer le robinet de dépression , 2 solutions sois débrancher la durite du robinet de dépression et aspirer pour sentir si la membrane bouge restez en aspiration pour remplir le cuve , ne pas aspirer par la durite d’essence ^_^  ou enlevez le filtre à air et boucher le carburateur avec la paume de main et kicker ,des que vous sentez le mouiller de l’essence dans la main remettre le filtre et kicker
Voilà
bonjour. pas de dépression sur le ludix c'est un carburateur de 17.5.  Je voulais préciser que le ludix marchais très bien avant ce coup de mou. je vais essayer de brancher la pompe a huile sur une batterie pour voir si elle marche.
Bon , faudrait vérifier si le petit trou sur le bouchon du réservoir ne c’est pas boucher,  après si tu as un ecrou sur la cuve du carburateur , la dévisser complètement pour voir si l’essence arrive bien,  quand tu as nettoyer ce carburateur as tu bien revisser la vis en laiton (vis d’air ou de richesse selon ou elle est placer ) ( bien tout remonter ), je pense qu’il faudrait redémonter le carburateur pour revėrifier, niveau de cuve,flotteur ¼, pointeau ,gicleur de ralentie et principal (pas boucher) vis d’air et son petit joint , le boisseau et l’aiguille , et idéalement mettre un coup de soufflette de partout
Isoler le problème  mettre un peu d’essence dans le puits de bougie ,remettre la bougie essayer de démarrer si ca pet , ce concentrer sur le carburateur
