Salut à tous
je poséde un nitro 2009 avec :
-Yasuni R
- variateur malosi multivar galet 4.5
- Ressorts d'embrayage et de pousés jaune malossi
- carburateur dell'Orto 17.5
Au niveau des différents réglages carburateur, on ma dit de règler mon aiguille au 3eme crans mais je ne sais pas comment faire ? ....
Et surtout quelle serait la taille de gicleur principale la plus adapté pour ma configuration ? 85 ? 90 ?
Merci d'avance :)
3 réponses à cette question
Salut, pour monter un cran sur ton "aiguille" autrement dit "boiseau" ^^ , sa ce fait sur le carburateur, a l'extremité de ton câble daccélérateur.
alors normalement il y a une vis qui maintient l'arrivée de ton câble dans le carburateur,donc tu la devis..
Ensuite il y a un ressort qui se présente avec le boiseau et avec un petit cylindre ;)
donc tu enleve le câble de son emplacement sur le petit cylindre et tu garde le petit cylindre et "laiguille"tu enleve l'aiguille en retournant ce petit cylindre et sur "laiguille" il y a une sorte de clips et tu le monte sur un des differents ergots quil y a ;)
en esperant t'avoir aidé :)
Merci c cool en plus j'ai trouver un tutoriel pour ca :) Mais niveau gicleur principal ?....
les carburateur 17.5 demande de gros gicleur j'en ai fait l'expériance :) et je te conseil d'en acheter 3 / 4 un exemple un de 80 / 85 / 90 dans cest eau la est puis tu essaie ;)
