bibiptk83 Posté(e) le 19 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2023 bonjour j’ai un Runner 2017 qui démarre et s’arrête en roulant comme si il serrer je ne comprend pas le problème car après il redémarre repart et s’arrête merci de bien vouloir m’aidez si quelqu’un si connais.
Guigui802 Posté(e) le 19 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2023 il y a 57 minutes, bibiptk83 a dit : bonjour j’ai un Runner 2017 qui démarre et s’arrête en roulant comme si il serrer je ne comprend pas le problème car après il redémarre repart et s’arrête merci de bien vouloir m’aidez si quelqu’un si connais. Bonjour Le régime devient instable et fini par caler ou le se coupe net? Et quand tu le redémarre il démarre immédiatement ou il faut s'y prendre à plusieur reprise? Quand le moteur cale le pot est t'il plus chaud que de raison? Quand il cale les clignotant continue de fonctionner? Ou si autre chose se produit peut tu préciser. Et la premier coupure du moteur se produit au bout de combien de temps ou aux bout de combien de km?
