bonjour je viens d'acquérir un yamaha neo's 2t 2006  , bon ces pas un gros problème mais juste j'ai pas comprit comment savoir mon niveaux huile je trouve aucune tige pour vérifier le niveaux et puis pour mètre l'huile le tuyau et pas droit donc tu peux pas voir directement comme sur dautre marque de scooter ?
J'ai aussi un autre problème je pense que ça doit venir du réglage carburateur pck je voit tout le monde dire celas , mais si vous voulez a chaque foix que je m'arrête et que je veux repartir sur la route un stop ou autre , le scoot a un troue au démarrage et d'un coups il va partir dans les tours puis se cale à sa vitesses de bride ( en sachant que j'ai un pot Leo Vince et que le scoot tient parfaitement le ralentie roule bien  entre 40 et 50klmh ) mercis de vos réponse
Modifié par crt13
Il y a 4 heures, crt13 a dit :
Pour le réservoir d'huile pas besoin de niveau, ce n'est pas comme une voiture ou scoot 4t.
2t l'huile est consommer au fur et à mesure ( progressivement) lorsque ton niveau d'huile est bas le voyant d'huile s'allume tout simplement et tu as juste à remettre de l'huile.
Pour ton départ a l'arrêt, je pense que c'est simplement tes ressort d'embrayage qui sont un peu trop tendre.
D'accord je voit tout je n'avait pas fait attention que il y avait le voyant pour l'huile et  je ne savait pas  que il y a que les 4t pour la tige ^^
Ah oui tu pense que celas viendrez de sa tu pense ça ce règles ? Ou ces une pièce à changé  ?
Mercis pour tes réponse :)
Modifié par crt13
