Bonjour j'ai un problème depuis un petit temps mtn j'ai essayé des vidéo , des avis via Facebook dans les groupes ect , sa donne tjrs rien . du coup mon problème est que mon scoot après a voir serré il y a 3 mois de cela j'ai changé piston cylindre et il ne veut rien savoir il démarrrais plus j'ai changé plein de choses et mtn il démarre mais cale 2 sec après sans accélérer car j'ai pas le temps il cale avant.
j'ai changé joint spy, cylindre , big valve , carburateur toucher plin de fois , bougies , antiparasites, ect et ça change rien si quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plaît
il y a 28 minutes, Evans a dit :
Bonjour quand tu change le haut moteur, il faut faire un nouveau réglage carburateur, ça a était fait?
Pour le serrage le moteur a bloquer ou le moteur a caller?
Il y a 5 heures, Guigui802 a dit :
Non le moteur a caler comme une panne d'essence et c'était clip qui avait péter .
le réglage carburateur est fait à chaque fois et même tous le temps ou reprendre depuis 0 vis serrer ( richesse ) , ou en changeant une pièce pour essayer encore et encore .
Il y a 1 heure, Evans a dit :
Il y a pas des morceaux qui sont rester dans le bas moteur?
  • 2 semaines plus tard...
