johns Posté(e) le 2 mai 2012 Signaler Posté(e) le 2 mai 2012 Bonsoir tout le monde!! voilà j'ai un next full malossi. du jour au lendemain il ne roulait plus.... il broutait a crever il tenait plus le ralenti. j'ai remplacé: le pot, le kit par un origine a 1 segment, la boîte a clappets la pipe d admission, et le carburateur. j'ai refais mes réglages. le scoot démarre, il monte dans les tours il tient le ralenti!! nickel je leve le cul du boost jaccélère la roue tourne nickel a bonne puissance. je monte sur le scoot je le test il avance pas. je mets un gicleur plus gros (90) il avance 20 km/h pas plus. et avec la boîte à air d origine il avance pas du tout. ma configuration a ce moment la: variateur malossi multivar galets de 7g embrayage malossi fly clutch ressort de poussée jaune ressorts dembrayage rouges. pot dopller s3 carburateur 17.5 gicleur 90 cornet tunr On ma dis de mettre un embrayahe avec des ressorts plus mous... c'est juste pire. il accroche directe la courroie sans monter dans les tours et il roule encore moins bien... j'ai démaré le scoot, j'ai retiré mon carter de kick, j'ai checké tout semblait tourner correctement jaccélère ma cloche dembrayage tourne nickel. seulement quand jaccélère ( même à fond ) jarrive a retenir le scoot imobile juste a la force de mes bras.... quen pensez vous ? je ne sais pas combien de bornes a le kit cest un de récup mais il démarre sans problème même avec deux doigts ( veridique ) merci pour vos réponses http://www.youtube.com/watch?v=TZ9aELwM3Do&feature=player_embedded
bOOster73 Posté(e) le 2 mai 2012 Signaler Posté(e) le 2 mai 2012 salut c'est t'es ressort d'embrayage qui sont trop dur ;) 1
johns Posté(e) le 2 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mai 2012 +1 C'est les ressort ;) j'ai essayé des full origine les gars ca marche pas....
johns Posté(e) le 3 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mai 2012 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Ca na rien avoir avec mes ressorts
alex du 59 Posté(e) le 3 mai 2012 Signaler Posté(e) le 3 mai 2012 Salut alors tu as verifier tes spy ? quel sont tes réglage actuel au carburateur maintenant
johns Posté(e) le 6 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2012 Salut alors tu as verifier tes spy ? quel sont tes réglage actuel au carburateur maintenant fin du topic le scooter ma été volé. spirit 2008 qui arrive bientôt normalement
