Juanito Posté(e) le 21 mars 2024 Signaler Posté(e) le 21 mars 2024 Bonjour à tous, j’ai un mbk booster en kit 70 stage6, carburateur 21 mm , kit big valve Stage6, pot Yasuni r , ressort de poussée jaune et galets de 5.5 g et mon scooter j’arrive pas à tenir le ralenti et s’étouffe au démarrage. Il ne dépasse pas les 20km/h ; j’ai tout essayé : changer les gicleurs, changer le clips de l’aiguille, changer la bougie mais le problème persiste. Prise d’air ? Merci
clemBzh Posté(e) le 22 mars 2024 Signaler Posté(e) le 22 mars 2024 (modifié) Yo poto, hyper dur de trouver le PB quand on es pas devant le scoot. Je suis quasi sur que c'est le kit big valve, j'en es entendu que des avis négatif sur ça, si tu mets pas une transmi grande plage avec et d'autre truc. essaie de tester sans Modifié le 22 mars 2024 par clemBzh
Juanito Posté(e) le 22 mars 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2024 Il y a 8 heures, clemBzh a dit : Yo poto, hyper dur de trouver le PB quand on es pas devant le scoot. Je suis quasi sur que c'est le kit big valve, j'en es entendu que des avis négatif sur ça, si tu mets pas une transmi grande plage avec et d'autre truc. essaie de tester sans Bah jsp je vais essayer avec une boîte à clapets Polina mais oui beaucoup de personne le disent que ça marche ce kit admission donc je vais essayer ça et vérifier si je n’ai pas de prise d’air et je te redis. Merci de ta réponse 1
clemBzh Posté(e) le 22 mars 2024 Signaler Posté(e) le 22 mars 2024 Yes tu dira tu trouve le PB , j'ai déjà eu le même soucis mais c'était en côte, mon spirit galerais a 30km/h , j'ai démonter variateur , nettoyage essence et remis des galets propre, et depuis il bombarde en monté, la je suis en mélange étoile 4.5/5g sur un variateur malossi, et ça bombarde sec, + un mhr 50 full alu et carburateur 19, yasuni R, embrayage malossi full jaune bon courage poto
